SpotlightConcepto: Accesorios de iluminación
Nivel de dificultad: Intermedio
Este resumen describe cómo accesorios funcionan en Spotlight para poder comprender las capacidades y conocer donde buscar información más específica.
Agregar accesorios a luminarias
Símbolos de accesorio (o accesorios de suspensión) pueden ser adjuntados a símbolos de luminaria para modificar la posición de suspensión o el comportamiento de iluminación del dispositivo.
Una luminaria, de celda única o multicelda, puede tener accesorios en diferentes ubicaciones. También puede tener accesorios múltiples en la misma ubicación, típicamente el lente.
Vista Superior/Plano
Adjuntar accesorios
Existen dos maneras de agregar accesorios a luminarias:
La herramienta Accesorio de iluminación inserta accesorios en luminarias existentes. La herramienta tiene diferentes capacidades dependiendo del contexto. En el área de dibujo, la herramienta coloca accesorios en la posición predeterminada. En modo edición de accesorio, la herramienta también permite posicionamiento personalizado. Use el modo edición de accesorio para modificar todos los accesorios en una única luminaria, o para modificar el mismo accesorio en múltiples dispositivos. Consulte Modo edición de accesorio.
Usuarios avanzados que crean símbolos de luminaria personalizados pueden agregar accesorios directamente a la definición del símbolo. Esto permite insertar la luminaria con los accesorios ya adjuntados. Consulte Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de luminaria para más información.
Una vez que un accesorio es agregado, se convierte en parte de la geometría de la luminaria. Al mover y enfocar el dispositivo, sus accesorios se mueven y giran con él.
Posiciones de accesorio predeterminadas
Cada accesorio es asignado a una parte de la luminaria: lente, carcasa, horquilla o base. Esto determina la posición predeterminada del accesorio:
Accesorios de lente se adjuntan a la parte frontal del dispositivo en vistas 2D y 3D.
Accesorios de cuerpo se adjuntan al medio del dispositivo (a una distancia de un tercio entre la parte frontal y posterior) en vistas 2D. Se adjuntan en el centro de giro en vistas 3D.
Accesorios de horquilla se adjuntan en el punto de inserción del dispositivo en vistas 2D. Se adjuntan en el centro de giro en vistas 3D.
Accesorios de base se adjuntan a la base del dispositivo y alteran su punto de inserción en vistas 2D y 3D. Consulte Adjuntar accesorios de base para detalles.
Los símbolos de accesorio desde las bibliotecas de Spotlight ya tienen la asociación de pieza correcta. Si el accesorio necesario no está disponible, y es un usuario avanzado, una definición de símbolo de accesorio personalizada puede ser creada y el registro de Piezas puede ser adjuntado para definir la pieza correcta; consulte Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de accesorio para más información.
Accesorios de equipo informático
Accesorios de equipo informático, como abrazaderas, son considerados como un tipo de accesorio. Al igual que otros accesorios, accesorios de equipo informático pueden ser seleccionados antes de que la luminaria es insertada y editada, o quitados después de la inserción en modo edición de accesorio o desde la paleta Información del objeto.
Accesorios de equipo informático pueden ser agregados a luminarias al insertar una luminaria. Con la herramienta Luminaria, seleccione los accesorios de equipo informático desde el símbolo Accesorios de suspensión en la barra de herramientas. Consulte Insertar luminarias.
Cuando una abrazadera—o cualquier accesorio base—es adjuntado a una luminaria, el símbolo de luz se mueve para acomodar la base; sin embargo, el punto de inserción del objeto no cambia. Esto le permite a la luminaria posicionarse correctamente de manera automática (cuando posicionamiento automático está activado en las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos), y participar en cálculos estructurales con Braceworks. Si existen múltiples accesorios de base, el último accesorio en el orden de apilamiento configura el punto de inserción de la luminaria. Cuando un accesorio base es insertado con un desplazamiento, el punto de inserción de la luminaria no cambia para permitir cálculos de Braceworks adecuados. La luminaria se desplaza e inclina según el centro de rotación de la luminaria.
Si está creando una definición de símbolo de abrazadera o agregando una abrazadera directamente a la definición de símbolo de luminaria, adjunte el registro de Piezas a la definición de símbolo para definir la abrazadera como una pieza de Base; consulte Adjuntar el registro Piezas al accesorio.
Para luminarias a nivel de suelo con pies, si una abrazadera es seleccionada al momento de la inserción, la abrazadera es adjuntada al cuerpo del dispositivo, justo debajo de los pies; sin ninguna abrazadera es seleccionada al momento de la inserción, el punto de inserción está a la altura de los pies.
Configurar parámetros de accesorio
Cada accesorio tiene un número de índice que se presenta en la paleta Información del objeto, el cuadro de diálogo Luminaria y el cuadro de diálogo Conectar. En la paleta Información del objeto, accesorios base son categorizados como Equipo informático (como abrazaderas) o Accesorio. El número de índice es determinado por el orden de apilamiento: equipo informático/accesorio #1 es el primer equipo informático/accesorio creado en el orden de apilamiento predeterminado, o el equipo informático/accesorio que está más “atrás” en un orden de apilamiento personalizado.
Accesorios y equipos informáticos son identificados por número de índice y nombre de símbolo, y categorizados como Equipos informáticos y Accesorios
Accesorios y equipos informáticos tienen muchos de los mismos parámetros que sus luminarias asociadas. Algunos parámetros de accesorios o equipos informáticos son controlados por la luminaria, mientras que otros pueden ser configurados de manera independiente. La lista Parámetros de luminaria en las Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros indica cuáles parámetros pueden ser configurados específicamente para accesorios/equipos informáticos.
Los parámetros de accesorios o equipos informáticos pueden ser configurados en dos lugares:
La paleta Información del objeto de iluminación presenta los parámetros compartidos por la luminaria y sus accesorios/equipos informáticos. Seleccione el accesorio o equipo informático a editar (o seleccione todos los accesorios y/o equipos informáticos para la edición) desde la lista Editar accesorio, y configure los parámetros, según lo descrito en Propiedades de luminaria.
La paleta Información del objeto de accesorio, que solo está disponible en modo edición de accesorio, presenta parámetros adicionales para afinar la ubicación y rotación del accesorio o equipo informático. Configure los parámetros según lo descrito en Ajustar accesorios.
Consulte Administrar accesorios y equipos informáticos para más información sobre insertar, editar y eliminar accesorios y/o equipos informáticos.
Insertar y quitar accesorios en el área de dibujo
Insertar accesorios en modo edición de accesorio
Ajustar accesorios
¿Fue útil esta página?
